注
Box SyncとBox Driveの両方を1台のマシンにインストールする構成はサポートされていません。この構成には、既知の問題があります。Box Drive v2.4にはSyncのアンインストーラーが含まれています。このバージョン以降のBox Driveでは、プロンプトの指示に従ってBox Driveをインストールするだけで、Syncをアンインストールできます。先にSyncをアンインストールする必要はありません。Box Syncのアンインストールの詳細を参照してください。
Mac
前提条件:
- サポート対象のバージョンのOS
- HFSまたはHFS+フォーマット済みのハードドライブ
- APFSフォーマット済みのハードドライブは、Box Drive v1.2.93以降でサポートされています。
- Box Syncがインストールされていない
推奨される最小システム仕様:
- 1.6 GHzデュアルコアプロセッサ
- 4GBのRAM
お使いのマシンが推奨されるシステム仕様を満たさない場合でも、Box Driveをインストールして実行できる場合があります。 ただし、ユーザーエクスペリエンスが低下する可能性があります。
Mac OS上にBox Driveをインストールするには
- Box Driveインストーラをダウンロードします。 注: M1チップを搭載したデバイスにBox Driveをインストールする場合は、M1対応Box Driveパブリックベータに関するKB記事を参照し、M1と互換性のあるビルドをダウンロードしてインストールしてください。
- ファイルを保存した場所に移動し、ファイルをダブルクリックします。インストールが開始します。
- プロンプトが表示されたら、[Install for all users of this computer (このコンピュータのすべてのユーザー用にインストール)] を選択し、[Continue (続ける)] をクリックします。
- インストールする場所は変更しないでください。[Install (インストール)] をクリックします。
- インストールが完了すると、システムにより通知が表示されます。[Close (閉じる)] をクリックします。
- Box Driveが起動します (macOS 10.13以降をご使用の場合は、以下の手順に進みます)。
Box Driveを初めて開く際には、ログインする必要があります。(会社のログインページに移動する場合があります)。
ログイン後、Box Driveの機能の簡単な紹介が表示されます。これが完了すると、~/BoxでBoxコンテンツを使用できます。
カーネルベースモードのBox Drive向けの追加手順
Macでの動作モードを参照し、Box DriveがカーネルベースモードとFPRモードのどちらで動作しているかを確認します。
Mac OS 10.13.4以降でモバイルデバイス管理を有効にしている場合は、BoxのチームIDを許可リストに追加してください。
- チームID: M683GB7CPW
- バンドルID: com.box.filesystems.osxfuse
Mac OS 10.13では新しいセキュリティ要件が導入されているため、追加手順を実行する必要があります。
Box Driveのインストール後、ログインウィンドウが表示される前に、Boxシステム機能拡張を有効にするかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
手順に従って、[システム環境設定を開く] をクリックします。
[セキュリティとプライバシー] ウィンドウの下部付近にある [許可] をクリックします。
前のプロンプトに戻り、[Boxの再読み込み] をクリックします。
マシンにリモートでアクセスしている場合、または非従来型のマウスを使用している場合は、[許可] をクリックできません。
Windows
前提条件:
- サポート対象のバージョンのOS
- Universal CRT
- .NETバージョン4.5.2以上
推奨される最小システム仕様:
- 4GBのRAM
お使いのマシンが上記の推奨されるシステム仕様を満たさない場合でも、Box Driveをインストールして実行できる場合があります。ただし、ユーザーエクスペリエンスが低下する可能性があります。
Windows上にBox Driveをインストールするには
- ファイルをダウンロードした場所に移動し、ファイルをダブルクリックしてインストーラを実行します。
- 手順に従ってインストールを完了します。インストール完了時にBox Driveが自動的に起動しない場合は、[スタート] メニューからアプリケーションを手動で起動する必要がある場合があります。
- Box Driveを初めて開く際には、ログインする必要があります。会社のログインページに移動する場合があります。
- ログイン後、Box Driveの機能の簡単な紹介が表示されます。これが完了すると、C:\Users\USERNAME\BoxでBoxコンテンツを使用できます。
サインイン
Mac
インストール後、Box Driveを起動すると、サインインするように求められます。会社のログインページに移動する場合があります。
ログイン後、Box Driveにより新しいFinderウィンドウが表示されます。Finderのサイドバーの [よく使う項目] と [デバイス] の両方にBoxが表示されます。
Windows
インストールが完了すると、Box Driveが自動的に起動します。[スタート] メニューから開くこともできます。
指示に従ってBoxにサインインするだけで、Box Driveの使用を開始できます。会社のログインページに移動する場合があります。 Box Driveを初めて起動すると、エクスプローラまたはWindowsシステムトレイからBoxにアクセスできるようになります。
ログアウト/アカウントの切り替え
Box Driveからログアウトするには、システムトレイ (Windows) またはメニューバー (Mac OS) のBox Driveアイコンをクリックします。検索ウィンドウが開いた状態で、歯車アイコンをクリックし、[ログアウト] をクリックします。
ログアウトすると、Box Driveの使用状況がマシンから完全に削除され、新規ユーザーとして再度ログインできるようになります。ログアウトすると、実行中のBox Driveセッションが終了し、ログイン画面が表示されます。また、オフラインでの利用を指定したすべてのダウンロード済みコンテンツがコンピュータから削除されます。これにより、デバイスのハードディスクスペースもクリアされます。また、オフラインで利用するためにマークされていたすべてのコンテンツが、オンラインのみ利用可能な状態に戻されます。それらのコンテンツを再びオフラインで利用できるようにするには、オフライン用にフォルダをマークする手順を繰り返す必要があります。
Box Driveのアップデート
最新の機能 ( オフラインで利用するコンテンツの指定 など) を入手し、常に安定したバージョンを利用するために、できるだけ早くアップデートすることが重要です。
Macでのアップデート
アップデートが利用可能になると、Box Driveにはそれを知らせるシステム通知が表示されます。また、メニューバーのBoxアイコンにはバッジが表示されます。
- アップデートをインストールするには、システム通知にある [今すぐ更新] をクリックします。通知を閉じたり、見逃してしまった場合には、メニューバーのBoxアイコンをクリックするか、キーボードショートカット (Ctrl + Option + Cmd + Space) を使用して、検索メニューを表示します。
- 検索メニューで、[更新があります] ボタンをクリックするか、歯車アイコンをクリックして [更新] をクリックすると、アップデートが開始されます。Box Driveで開いているファイルを閉じてからアップデートを続行してくださいという内容のメッセージが表示されます。
Box Driveは起動時に自動更新することもできます。Driveの起動時にアップデートが検出されると、ユーザー側で操作を行わなくても自動的にアップデートが適用されます。この自動更新機能はv2.2以降で利用できます。
Windowsでのアップデート
- アップデートをインストールするには、システムトレイでBoxアイコンをクリックして検索メニューを表示するか、キーボードショートカット (Ctrl + Alt + Shift + B) を使用します。
Box Driveは起動時に自動更新することもできます。Driveの起動時にアップデートが検出されると、ユーザー側で操作を行わなくても自動的にアップデートが適用されます。この自動更新機能は、Box Drive v2.4のリリース以降に利用可能になります。
重要なアップデート
アップデートに主要な新機能が含まれている場合や、安定性に関連する重要な改善およびバグ修正が含まれている場合は、重要なアップデートであることがわかるように表示されます。重要なアップデートがある場合、ユーザーが最良のエクスペリエンスを確保できるようにアップデートの実行を促す通知を毎日表示します。
